Dopo alcuni test a banco con Corona DSSS V2 riporto due cose che non mi piacciono assolutamente.
La prima, abbastanza importante per me, è che se la tx viene spenta e riaccesa dopo oltre 1 minuto la rx non l'aggancia più, bisogna ripetere la procedura, spegnere tutto ed accendere prima rx poi tx.
La seconda, non meno importante, è che la procedura per settare il fail safe non funziona assolutamente, almeno sul mio sistema, ma nota ancor più dolente è che se la rx perde il link con la tx viene tolta completamente alimentazione ai servi!
Con il sistema Assan la ricevente aggancia sempre la tx bindata, ed il fail safe è settato automaticamente nella posizione degli stick rilevata dalla rx quando si allinea con la tx (ovviamente ogni volta che questo avviene), e nelle 2 riceventi "costose" è programmabile via usb.
Il modulo Corona scalda abbastanza, l'Assan è praticamente freddo.
Il range del Corona è leggermente superiore rispetto all'Assan.
Mah... va la che li ho entrambi, farò un mix
