Salve ho un extra in arrivo e pertanto volevo sapere qualche informazione da voi che lo possedete:
che servi utilizzare per gli alettoni, direzionale, ed elevatore?
ho visto la modifica in questione e vorrei da subito farla e quindi sapere se già esistono i sostegni per i due servi in coda oppure bisogna realizzarli, se non ci sono con che materiale li avete creati? compensato di betulla?
le cerniere che avete usato sono quelle della scatola o le avete sostituite? avete apportato oltre quella su indicata altre modifiche?
avete migliorato gli incollaggi da qualche parte (es. carrello, etc...) o creato rinforzi (tipo parafiamma), ed il motore (nel mio caso OS 4T 91 P ) lo avete messo di lato o a testa in giù?
ed il baricentro che sulle istruzioni porta da 122 a 132 mm dal BE?
ed in ultimo che elica (ho letto da qualche parte APC 14x4 W)? ed infine che miscela per l'OS?
Scusate per tutte queste domande...insieme
