l'idea era di fare la parte superiore della fusioliera amovibile per potere
piazzare o il profilo dalla radice del verticale con la piccola pinna stabilizzatrice e la parte pesteriore del posto di comando bassa con il tettuccio a bolla con visibilità totale ,oppure la stessa porzione con il profilo alto con il tettuccio classico che diede la forma e il nome al razorback,in pratica cambieresti poco dal piano di costruzione,se non la 'schiena' della fusoliera,la linea di 'cintura' rimane la stessa,anche nella realtà le modifiche al resto del progetto rimasero di dettaglio
avresti la possibilità di avere entrambe le versioni e un solo modello
