mmmhhh.... non riesco a scegliere il motore per potenziare l'ES....
ora ho trovato questo
HIMAX C 2816-1510 CASSA ROTANTE
PRODUTTORE: xxx
Motore a cassa rotante classe 200W adatti per modelli 3D da 500g circa fino a 700g circa, modelli acrobatici fino a 900g o modelli da allenamento fino a 1200gcirca, nonchè per motoalianti fino a 2000g.
che ha queste caratt.
DATI TECNICI:
Giri/V : 1510
Numero elementi NiXX/LiPo : 6-9 / 2S-3S
Campo di lavoro ottimale : 15A-22A
Corrente max. per 15 secondi : 28A
Diametro : 28mm
Lunghezza : 33mm
Peso : 77g
Diametro albero : 4mm
ma non riesco a capire se con l'elica 6/4 anziche 9/4 come consigliato per fare le prove di consumo, sia una buona soluzione per avere un po' di brio in più. il kv dice in pratica che con 11 volt farà 15000 giri circa , mentre il permax 17000, però l'elica da 6 è maggiore che da 5.... che confusione
