Originalmente inviato da henry_z4 ciao ragazzi,ieri ho provato a far funzionare il trainer ala alta, tutti i servi funzionano perfettamente, ma mi sono accorto che il servo del gas non riusciva a fare neanche 10° di rotazione... ho provato a muovere l'asta di comando manualmente e mi sono acorto che il carburatore è comletamente bloccato!! il cilindro interno non ruota neanche di 1 grado...
l'ho smontato e ho provato a mettergli del wd 40 dentro ma niente... come si procede in questi casi? |
si smonta tutto il carburatore.. attenzione alle varie molle che ci son dentro.. si lava per bene il cilindro che non ruota, con del diluente o della benzina, avendo cura di levare tutte le guarnizioni in gomma.. che temono i diluenti o la benzina... si pulisce per bene e volendo si passa una volta un pelo di carta vetro grana 1000 o di piu... rimonti tutto e provi a vedere se gira...
se non gira.. c'e qualcos'altro...
