[QUOTE=gain71;1562580]
Originalmente inviato da Fantus Se intendi dire girarlo in volo, per farlo passare dall'hovering di coda all'hovering frontale (o viceversa), sembrerà strano, ma secondo me è più facile girarlo velocemente che lentamente. Girandolo lentamente l'elicottero ha il tempo di "scomporsi" durante la transizione, quindi bisogna stabilizzarlo mentre ruota. Con una mezza piroetta decisa, invece (certo non parlo di avere una coda che ruota come una coda da 3D estremo, giusto una buona rotazione decisa), l'eli praticamente non ha il tempo di scomporsi molto durante la rotazione, quindi si tratta semplicemente di fare il mezzo giro e poi stabilizzare l'eli con calma.
In ogni caso io personalmente trovo più semplice girare l'eli in volo per passare all'hovering frontale piuttosto che decollare con l'eli di muso. E' sicuramente più facile fare una mezza piroetta piuttosto che decollare a comandi invertiti, almeno a mio parere...
quoto tutto anche io faccio nello stesso modo |
si anche io faccio così perchè è piu' semplice pero' vorrei imparare anche lentamente per cercare di migliorarmi... comunque io non me la sento di tenerlo molto alto perchè come ho detto qualche post fa io volo sulò terrazzo di un palazzo di 3 piani e quiindi non si sa mai diventerebbe molto pericoloso perdere il controllo o qualche problema meccanico
