Originalmente inviato da franziscko Questo è identico, come del resto dicevo tutti quelli di trapani a batteria, con la sola differenza che questo è arrugginito!!
Scusate la qualità orribile, senza flash e qualche piccolo ritocco per miglirare un po'.
La foto n.1 mostra il particolare del gancio che tiene il coperchio.
Ha un diametro di 35mm e mezzo ed una lunghezza di 57mm considerando ovviamente la parte di plastica ma non quella "protuberanza" al centro da dove esce l'albero. |
assomiglia ad uno speed..
Modellismo Statico Dinamico - Graupner cod.6306 Speed 700 BB Turbo 9,6 V. Neodym
ma non so dirti le misure.. converrebbe che vai in un negozio di modellismo e chiedi... oppure telefoni..
PS ho trovato queste specifiche
Product information : Ballbearing-supported hi-performance motor. Particularly suitable for drive systems of 8-10 cells and 23x12 cm propellers for sport model planes. May also be used for racing boats using 10-14 cells (max.) with a 39 mm diam. carbon-hydropropeller. Specification : Nominal voltage 9,6V - Operating voltage range 4,8...16,8 V - No-load rpm 13000 min-1 - No-load current drain 2A - Current drain at max. efficiency 15A - Current drain when stalled 77A - Max. efficiency without gearbox 75% - Length of case, excl. shaft 67mm - Diameter 42,2 mm - Free shaft length 14mm - Shaft diameter 5mm - Weight 350 gr
qui trovi altre descrizioni di motori simili..
BrushMtrNew
