Originalmente inviato da skyghost Ciao ragazzi, volevo sapere se ed eventalmente ogni quanto e come vanno regolate le valvole dei motori 4t..
Motori tipo il Magnum, HP, ASP etc..i insomma tutti i motori cinesi e non...
io ho QUESTO PH 91 FS AR |
Non so se le case dichiarino delle tempistiche precise al riguardo. Nei miei motori le controllo ogni qual volta devo operare sul motore per ragioni varie (magari smonto il motore per altri motivi allora controllo), quando ho il dubbio che siano sregolate (il motore non rende bene) e quando, pur andando bene, ritengo che siano troppi i voli effettuati senza controlli e non ci sono state occasioni per farlo (in questo caso non più di 35/40 voli nei miei Yamada). Se hai accesso facile ai motori, ti consiglio, specie nelle marche menzionate, di controllarle ogni 25/30 voli. Se poi a questi intervalli le trovi molto sregolate riduci il numero dei lanci e viceversa nel caso le trovassi a posto.
