Vecchio 20 maggio 09, 11:32   #1231 (permalink)  Top
tonnuns
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Mmmm... ci sono tre flacconi...
Blu.... frenafiletti, da usare su filetti metallici, se avvitati su plastica ha poco effetto.
Giallo... Olio, meglio se comprate quello a spruzzo con beccuccio a base di teflon, è apiccicoso e si spruzza sui gioghi delle teste con molta cautela.
Bianco... Vasellina, da usare su tutti gli scorrimenti, cuscinetti aperti (manine), albero principale (dove scorre il piatto), ingranaggi, corone (all'interno tra le due), ecc
Il cianoacrilicato non l'ho assolutamente usato.
Cmq, basta usare l'olfatto e le dita per capire cosa sono..
Quindi il grasso l'hai messo anche sui cuscinetti della flybar?
Io nella confezione ho trovato 3 bocette, una bianca (Grasso) una blu (Presumo il frenafiletti che dici) e una rossa (e questa che è?????????) io di giallo non ho niente
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
