Originalmente inviato da tonnuns Ragazzi ma voi avete messo il grasso su tutti i cuscinetti?
Perchè nel rotore le istruzioni dicono di metterlo solo nei cuscinetti delle manine e basta, voi dove l'avete messo?
E il ciano dove l'avete usato? |
Mmmm... ci sono tre flacconi...
Blu.... frenafiletti, da usare su filetti metallici, se avvitati su plastica ha poco effetto.
Giallo... Olio, meglio se comprate quello a spruzzo con beccuccio a base di teflon, è apiccicoso e si spruzza sui gioghi delle teste con molta cautela.
Bianco... Vasellina, da usare su tutti gli scorrimenti, cuscinetti aperti (manine), albero principale (dove scorre il piatto), ingranaggi, corone (all'interno tra le due), ecc
Il cianoacrilicato non l'ho assolutamente usato.
Cmq, basta usare l'olfatto e le dita per capire cosa sono..
