Vecchio 20 maggio 09, 10:41   #150 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Ed in particolare nessuno di tali prodotti integra in particolare :
- Protezione da SovraCorrente la corrente viene limitata al massimo consentito e non annullata quindi il carico funziona ancora es. se il servo ti chiede all'improvviso 7ampere il cippetto ne fornisce al massimo 5A..
- Protezione da CortoCircuito se si verifica un CC quell carico e danneggiato ma almeno non mettii in corto tutto l'impianto e gli altri carichi funzionano ancora
- Protezione da SovraTensione se alimenti il carico con una tensione maggiore del previsto questa viene automaticamente abbassata al livello predefinito, quindi non annullata. es. 7,4V lipoo.. viene abbassata 5,5V..
- Protezione da Blocco o CC di un singolo servo vedi Protezione da CortoCircuito
Ah meno male
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non รจ collegato   Rispondi citando
