20 maggio 09, 09:23
#4449 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da ando88 Grazie per la risposta....
Ma le parti in carbonio hanno un'utilità oltre all'estetica?
Su ebay trovo le batterie da 900mAh, quanto durano ogni scarica?
Inoltre, nell'ESC è incluso il lipo cut-off?Se no come faccio a sapere quando sono scariche?
Le spazzole dei motori della exrteme ogni quanto devono essere cambiate?
L'indotto va tornito?
Per cambiare le spazzole va dissaldato qualcosa e poi risaldato? |
- sono + leggere (ma non sempre...)
- Si, le 900 durano poco più che le 800, l'importante sono i C: 15 o 20C vanno meglio
- No, se ci fosse il cut-off pensa come ci si sfracellerebbe bene... quando l'heli diventa "pigro" a salire è il momento di fermarsi
- Io ho gli SE180 con le spazzole che hanno 70 scariche e vanno sempre
- Se si riuscisse a tornire sarebbe meglio, ma con che tornio?
- Si devi dissaldare i fili del motore
Ciao! |
