Ciao Gatto...ben ritrovato anche qui
!!! Grazie per il tuo interessamento.La prova dei motori l'ho già fatta da tempo e ho fatto delle prove di durata a terra con gas al massimo e a metà alternando la dose di gas come per un normale volo di almeno 6-7 minuti... considerando che in volo normalmente gli assorbimenti diminuiscono...risultato dell prove a terra: motori tiepidi...batterie idem...cavi e connettori idem...regolatore anche lui tiepido...il modello ha una corda alare di 22,5 cm per un'apertura di 1,60 cm,peso 1.380 grammi...carico alare...non lo so
...non farmi domande difficili!!!
Io costruisco e provo...i calcoli li lascio a terra!!!
CIAAAAOOO!!!
