Originalmente inviato da gabrieleyaris compra una batteria che abbia una buona capacità di scarica continua e massima(in genere è espressa in c...minimo deve avere 12\13 c contui e almeno 15\18 c massimi)mentre la capacita in mha ti serve solo a capire quanto dura la batteria |
Mica tanto, la capacita' di scarica e' espressa in "corrente paria a N volte la capacita' della batteria". Una 300mAh 20C ha una corrente di scarica paria a 20*0,3=6A ben inferiore ad esempio ad una 2000mAh 10C (corrente pari a 10*2=20A).
La frase "corrente paria a 20 volte la capacita' della batteria" viene contratta in "20C", ma quel 20 da solo non vuol dire nulla se non e' abbinato con il valore di C.
Quello che conta e' che la batteria possa fornire senza problemi almeno 20..25A continui, quindi andrebbe bene tanto una 300mAh 66C, quanto una 1500mAh 13C, o una 2200mAh 9C. A questo punto si, la differenza tra le batterie sarebbe solo la durata.
Poi di fatto le batterie moderne (mica quelle di 8 mesi fa
) hanno tutte valori di corrente di scarica abbastanza elevati. 20A credo sia il minimo assoluto per non far calare troppo la tensione. Sarebbe meglio stare almeno sui 25.
