Vecchio 20 maggio 09, 10:10   #254 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
Allora....ieri sera sono riuscito ad armare il motore....la procedura corretta per radio Graupner MX12 è la seguente.
- Accendere la radio e ridurre la corsa del comando throttle al 50% sia verso l'alto che verso il basso
- Alzare lo stick del gas al massimo
- Attaccare il regolatore al motore
- Alimentare la ricevente
- Attaccare lipo al motore
- Il regolatore emette dei suoni....finito cominciare ad aumentare la percentuale di corsa del comando throttle (quella dal centro verso l'alto)
Continuare ad aumentare finchè il regolatore non fa bip
- Dare ulteriori due punti
- Portare lo stick al minimo, cominciare ad aumentare la percentuale di corsa del comando throttle (quella dal centro verso il basso)
- Dare ulteriori due punti.
-Staccare tutto, attendere almeno dieci secondi....riaccendere tutto ed oplà....motore armato.
I miei valori sono 98% e 111% .....solo a titolo informativo...
Ottimo Marco, sono contento che la procedura postata qui funzioni anche per te.
Ti ricordo pero' che questa non è la procedura per armare... bensi quella per dare (una volta per tutte) il range dello stick GAS al REG.
Per armare (ad ogni uso dell'eli), si accende il REG con lo stick GAS a zero.. oppure dopo aver acceso il REG lo si porta a zero
PS: certo che vi piace proprio complicarvi la vita con le nuove versioni del Sw e del FW.... Ora capisco il successo della politica marketing di microsoft.... eheheh
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
