Originalmente inviato da pessottino strano!....ti dico questo perchè ieri mi son messo a fare delle prove...e avevo il modello alimentato....e mi dava errore....staccato la batteria...tutto ok....ma ero col 3.13...comun que...secondo me..non curarti della segnalazione di errore sul 3.13....te imposta 2300-2600-2900....e vai |
Originalmente inviato da dex1 ciao
novita'.
sto facendo prove e installando la versione software 3.13
prima di aggiornarmi il regolatore alla 2.11 di firmware ,il programma
mi scrive questo:
if you choose to install this upgrade,you will not be able to go back to the version of software that is currently on your controller or other previous version of software.are you sure want to make this software upgrade
cioe:
se si sceglie di installare questo aggiornamento, non sarà in grado di tornare alla versione del software che è attualmente il responsabile del trattamento o altra versione precedente di software.are è sicuri di voler fare questo aggiornamento del software.
la fa pure a voi?
o e solo per la versione HV?
quindi se passo dalla 2.00 "sempre beta ma collaudata" alla 2.11,
non si torna in dietro.
cio non mi piace x niente
ad ogni modo ho settato con il governor rpm,
domani provo.
dex1 |
Picciotti, lasciatele stare le ultime versioni....
Gli esperimenti fateli fare a loro con i soldi che gli compriamo la merce....
Almeno, per adesso della penultima versione software/firmware ci si può accontentare!
Hanno fatto l'ultima versione di software e non va neppure col vista che dovrebbe essere il primo sistema operativo con cui dovrebbe funzionare....è ovvio che ci sono dei problemi.
