Originalmente inviato da miro972 anch'io sto facendo quello diciamo che ci riesco bene quando è di fronte trovo difficoltà a girarlo piu' che difficoltà paura che vada troppo velocemente da una parte e non riuscire a riprenderlo... infatti quando già solo con il pensiero di girarlo ho le palpitazioni |
Se intendi dire girarlo in volo, per farlo passare dall'hovering di coda all'hovering frontale (o viceversa), sembrerà strano, ma secondo me è più facile girarlo velocemente che lentamente. Girandolo lentamente l'elicottero ha il tempo di "scomporsi" durante la transizione, quindi bisogna stabilizzarlo mentre ruota. Con una mezza piroetta decisa, invece (certo non parlo di avere una coda che ruota come una coda da 3D estremo, giusto una buona rotazione decisa), l'eli praticamente non ha il tempo di scomporsi molto durante la rotazione, quindi si tratta semplicemente di fare il mezzo giro e poi stabilizzare l'eli con calma.
In ogni caso io personalmente trovo più semplice girare l'eli in volo per passare all'hovering frontale piuttosto che decollare con l'eli di muso. E' sicuramente più facile fare una mezza piroetta piuttosto che decollare a comandi invertiti, almeno a mio parere...
Comunque il divertente verrà quando si sarà imparato un pò bene l'hovering, così potrete affrontare la sfida della PASSEGGIATA DELL'ELICOTTERISTA Uah ah ah ah ahh (Risata sardonica
