Originalmente inviato da enricovolante Ad un certo regime di rotazione (corrispondente al 55% del regolatore) il motore ha uno strano fenomeno di attacca/stacca come se stesse intervenendo il cut-off ma escludo che sia per corrente eccessiva.
Il fenomeno scompare appena si aumentano i giri o si diminuiscono. |
Idem sempre con l' ESC align, l'ho dovuto regolare per un regime di rotazione abbastanza elevato (non so cosa corrispoda in percentuale sulla corsa del gas ma ad occhio oltre il 70%) e adesso lo fa solo per pochi secondi alla prima accensione con batteria appena caricata, in volo poi e' ok (per la cronaca il motore e' un 2800 e l'ESC un 25A, il problema c'e' solo col governor attivato).
