Vecchio 19 maggio 09, 22:29   #11 (permalink)  Top
dbheli
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Originalmente inviato da BIZMODEL Visualizza messaggio
Il modello Vola in configurazione in questo video 12S 2 pacchi 6S Giga power plus 38C 4650mah peso batterie 1400gr circa caricabili a 3/5C continui anche se non è possibile con i caricatori attuali .
prestazioni :
rotore principale giri in volo costanti a 2230/2200 giri ( non paragonabile a un nitro )
consumo massimo 3D continuo 800mah al minuto volo medio con quelle prestazioni 6 minuti , consumo costante da telemetria consumo medio 40Ampere
regolatore ventilato serie XPerience 120 Ampere continui 200A di picco ,37 gradi dopo il volo ,
motore Xp-savox 600Kw max power circa 6000Watt = 45/50 gradi fine volo
rapporto corona originale 164 denti pignone 12/13 denti
batterie dopo volo continuo 35/38 gradi alle temperature di 30 gradi esterni .
Telaio Xperience3D conversion
per altre informazioni dareo informazioni se richieste
Grazie per le info. Ancora un paio di domande. Pale da 700 o 690? Gradi di pitch?
I regolatore era in governor oppure in curva gas aperto al 100 % per avere quei giri in testa?
Infine ho visto che ci sono due diversi tipi di kit Xperience uno con telaio e una sneza. Quali diffrenze? Solo estetiche.
Ciao e grazie.
dbheli non è collegato
