Originalmente inviato da marco-73 allora se lo metti in modalita bilanciamento devi mettere anche il connettore del bilanciamento altrimenti non parte la carica. |
Quindi il connettore del bilanciamento sta sulla batteria ed è quello bianco di platica, è così?
Originalmente inviato da marco-73 il bilanciamento ti consiglio di fare sempre almeno che non vai di fretta
se imposti il carichino a 4 a per 4s penso che sei al limite del carichino perche ha solo una potenza di 50w cioe 4 amp per i volt di carica arrivi a circa 60w carica a 2 amp che sarebbe anche piu giusto , anche per non stressare troppo le lipo . |
Ops scusa ma non ho capito bene. Io di solito non ho fretta e voglio che le batterie mi durino alungo, quindi quando sono nel display "LiPo BALANCE" devo mettere 2.0A 14.8v(4S)? Dico bene? E poi? .... poi sempre con il display su BALANCE devo cliccare su Start?
Un'ultima domanda, anzi due
Come faccio a capire quando la batteria è completamente carica?
Se non volessi usare la modalità BALANCE connetto la batteria senza connettere la connessione di plastica bianco?
Quindi (sempre se non voglio caricare in modalità BALANCE) devo cercare il diplay dove c'è scritto "LiPo CHARGE" 2.0A 14.8v(4s)
Dico bene?
Non so come ringraziarti per la tua disponibilità dato che ancora non ho mai caricato una batteria.
