Discussione: 401 e t-rex
Vecchio 07 dicembre 05, 10:38   #2 (permalink)  Top
girellino
L'avatar di girellino
Data registr.: 08-07-2005
hai la coda bloccata puliscila per bene e controlla ill movimento che sia fluido, sganciando gli uniball, tranquillo succede a tutti se leggi nei forum si usa una bomboletta lo svitol dry asciutto della arexons che lubrifica e non fa attaccare la polvere.
Secondo problema... è il regolatore sicuramente, altresi prima di cambiarlo prova a mettere delle gocce d'olio per cuscinetto nei cuscinetti del motore, io alla fine ho dovuto cambiare il regolatore.
Ciaooo
girellino non è collegato   Rispondi citando
