Originalmente inviato da magu Quando con il termometro misuri la temperatura vedi che può arrivare e superare i 130°, ma questa misurazione la fai sull'esterno della testa non all'interno del carter, tantomano sui cuscinetti che sono a contatto con la mix vaporizzata |
mai avto un termometro in vita mia
quindi la temperatura sarebbe piu alta all'interno del carter che sulla candela?
