Originalmente inviato da nicknack Ciao a tutti.
Sono sempre qui con l'honey bee a terra e comincio ad averne abbastanza.
(riassunto delle puntate precedenti: HB cp1 fp appena comprato da genialmodel, si alza da terra di 20 cm per poi ricaderci)
Sono passato a chiedere in un negozio di modellismo di Torino (che però non tratta questo modello) e mi hanno detto che la batteria dovrebbe andare bene... che quelle al litio non si sa se si possono mettere perché il regolatore che le regge ce l'ha?
Che magari è il motore...
Ho scritto al venditore ma non mi hanno ancora risposto.
Insomma prima di smenare altri soldi avrei bisogno di un po' di supporto dagli esperti. Io non capisco cosa non vada. Le pale girano (anche quelle dell'elicotero intendo) i servi lavorano, la batteria sembra essere carica. Come faccio a trovare l'errore?
Con un tester cosa devo guardare per capire se la batteria è a posto o è morta? volt, ampere... non me ne intendo per niente...
Grazie dell'aiuto
Nicknacknero |
Batteria Lipo 2 celle ok (anzi, consigliata). La batteria originale è da 8.4 V nominali il che significa che carica ti deve dare più di 9.5 V. Prova se hai un tester, ma non dice molto. Piuttosto a me quello che descrivi te capitava a volte con il connettore della batteria infilato non fino in fondo. La corrente che deve passare è molta e se il contatto non è buono si ferma tutta lì e non arriva al motore! Strano che sia un guasto se l'eli è nuovo... Occhio che le NiMh si autoscaricano velocemente. Se la tieni una settimana "carica" e magari è già un po' spompa in partenza rischi che ti faccia quello scherzo lì.
