Discussione: pile che si scaricano
Vecchio 19 maggio 09, 12:02   #14 (permalink)  Top
Bestia
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da campe89 Visualizza messaggio
io carico un pacco da 5 elementi da 2600mha con 100-150mah...sono sempre completamente cariche e non hanno mai dato nessun problema.
x sigi81: probabilmnte hai un pacco batterie vecchio, o "consumato", o difettoso
le carichi con 100 mA ?? vorresti dirmi che le carichi in 30 ore?? hai un caricabatterie con delta peak??
se le carichi con il delta peak succede che con così poca corrente di carica rispetto alla capacità della batteria....il delta peak si ferma quando trova dei disturbi molto piccoli e non capisce bene quando la batteria è carica...quindi succede che si ferma a metà....o al 60%...
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Ultima modifica di Bestia : 19 maggio 09 alle ore 12:06
Bestia non è collegato   Rispondi citando
