ullalla che fretta
allora ecco come fare,
praticamente il k cam non e un cad vero e proprio
la compensazzione va fatta direttamente sul cad cam, non su kcam !
k permette di scegliere fino a 200 punte diverse ma non puo calcolare la compensazione del raggio utensile direttamente, perche non e fatto per fare quel lavoro che va fatto prima , sul cad
pero e possibile fare una cosa ,
k cam se inserisci il cambio utensile direttamente sul Gcode, con i comandi T o1 ecc e poi ci metti quanto compensare sulla traiettoria che puoi segnare direttamente a video sul disegno, ricompilando aggiusta la traiettoria fresa
praticamente e un lavoro semi manuale che si puo comunque fare....
sempre che il pezzo da tagliare sia con poche curve o linee, altrimenti diventa pesante farlo in questo modo e allora e conveniente farlo gia sul cad cam prima
comunque io ho scaricato il manuale su come si fa la compensazione
se riesco a postarlo lo allego a questo post altrimenti cerco il link e lo scarichi direttamente.
Originalmente inviato da Enrico Hai ragione, non credo di essere l'unico a non saper impostare il diametro della fresa.
Grazie. |
