Prima di caricarla fai ancora una prova.
Collega alla batteria una resistenza di circa 2-3 Ohm 10 Watt (corrente di circa 3-5 Ampere) e con il tester leggi la tensione ai capi della batteria.
Se le celle sono in buon stato di carica, la tensione dovrebbe rimanere sui 10-11 Volt.
Se la tensione letta è vicino ai 9 Volt, la batteria è scarica. Se leggi una tensione molto più bassa, significa che la batteria è stata scaricata troppo oppure un elemento della stessa è guasto.
Naraj.
