Originalmente inviato da Alpha4 ciao a tutti, mi iscrivo alla discussione che ho già letto con interesse.
domani o tra un paio di giorni al massimo dovrebbero consegnarmi il mio.
Vi faccio solo una domanda riassuntiva:
il problema della coda e dello sfilacciamento è davvero dovuto alla parte in nylon invece che in metallo? Mi arriva la versione con la coda primo tipo, è il caso di effettuare subito la modifica?
Ho letto parecchi post, ma più di una volta ho trovato utenti che con i pezzi standard non hanno avuto problemi.. |
in teoria si sfilaccia perche' esce dalle guide della puleggia di coda,
rovinandosi,quindi ecco l'up grade in metallo.
io lo ho cambiato ma ho lasciato la cinghia sfilacciata"pulita un po",
be non e peggiorata,e pensare che ne ho prese 3 di scorta.
