effettivamente non mi pare che la resistenza di carica serva "per tirare fuori" gli ampere dai 5 volt secondo la regola di ohm V=RxI ma solo a "far sentire" un carico al circuito in modo che possa erogare corrente adeguata ai 12...
cmq Gino, tornando a noi e alla tua infinita gentilezza... hai potuto verificare quella cosa sulla precisione di impostazione della corrente? ovvero a passi di 50 o 100mA
gia che ci sono, a caricare le batterie a 200mA non si sgarrano... perchè i guru delle batterie del forum che frequento sul soft-air dicono "inequicovocabilmente" di non superare mai l'1/10 della corrente erogabile dalle batterie per fare le cariche...
