Allora: provate le 2 nuove rx (2 fili) da Giantcod col combo preso da HC (1 filo):
- intanto queste 2 hanno il plastic case perfettamente integro (quella da HC mi è arrivata coi dentini rotti.. )
- ho collegato batteria e un servo e le 2 rx funzionano perfettamente
- la tx, nel binding delle 2 nuove,
non ha cambiato ID, per cui ha mantenuto il binding con la prima delle 3 (non serve rifarlo).
Prove di distanza non ne ho fatte.. se non per 10/15 mt in cui è risultato tutto ok (ci mancherebbe...
CIAO
