Originalmente inviato da IL GENERALE Personalmente con i nitro non ho mai avuto problemi e sopratutto mai aperto un motore  grazie anche alla collaborazione del mio meccanico  L'unico problema che ho e che quando finisce la mix il motore si ferma |
le candele dovrai cambiarle ogni tanto....la carburazione va fatta....il filtro dell'aria pulito ogni tanto... è tutto tempo che va tolto dal reale utilizzo del mezzo...! l'elettrico lo prendi, accendi l'interruttore e va....
per quanto riguarda le batterie.... io con delle nimh da 4500 con un 5.5T e tt01 giro 40 minuti buoni su piazzale (ok, "pista" non molto grande quindi non si è quasi mai a stecca) ....c'è da dire che ho l'anticipo a zero...però direi che con 4 o 5 pacchi pile si fa tranquillamente una giornata....
