Stefano,
a spanne non credo che spostare il bulbo rispetto alla posizione attuale a meno di farlo di 3/4 cm, possa aiutarti. Controlla il baricentro del bulbo e guarda che distanza sta ora dall'asse mediano della deriva; + o - dovrebbe essere quello il punto in cui dovrebbe stare per non produrre inutili torsioni. A seconda della rigidità torsionale della deriva puoi muoverlo forse 1.5/2 cm verso prua o verso poppa ma non oltre. Se attualmente il baricentro cadesse 2 cm davanti, allora avresti quei 4 cm che ti servono. Viceversa, qualcosa nella disposizione delle masse del progetto deve essere rivista. La prossima volta prima di chiudere la barca, e di incollare i sostegni dell'elettronica, metti lo scafo in vasca con i vari pesi all'interno e spostali fino ad ottenere il bilanciamento necessario: in quei punti incollali.
Matthias
