Originalmente inviato da Mrk89 mostrojoe, guarda sotto il trasformatore che alimenta le rotaie ( quello con la manopola che ruoti per variare velocità e verso di rotazione delle locomotive ) ci dovrebbe essere scritto "V out" , oppure "Out voltage" o qualcosa del genere seguito da questo simbolo -_-_- Leggi quanti volt da in uscita e poi calcola la resistenza secondo la formula che ti ho detto già in MP. |
Ottimo suggerimento. Andrò a guardare stasera... ad ogni modo l'aluccia distrutta del motore G potrebbe creare un corto circuito?
