Originalmente inviato da Ceres quoto, per girare bene devi stare sui 2400giri |
Ieri ho messo il governor in normal sui 2250... pero' devo ancora provarlo.
Mi sembra di capire che sia troppo poco....
L'intenzione era dimunire i giri per ammorbidirlo un po... eventualmente lascero' i 2400.. diminuendo gradi passo e un po di gradi ciclico.
vorrei farlo volare per ora.. molto verosimilmente.. 8 morbidi e armonici... e movimenti realistici al massimo,
tipo questo video
Qualche consiglio per questo tipo di volo (a parte cambiare i pollici...
e cambiare eli
