Originalmente inviato da ReArtu Ciao Luca
è molto semplice........................master bulbo fatto male, stampo in RTV non perfetto, quindi bulbo in piombo del c****.
Sono già contento di sapere quale è stato l'errore..... |
Originalmente inviato da claudio v Se la barca galleggiava con il bulbo fuori posizione di 3-4 cm non puoi aver sbagliato di così tanto nel misurarne il baricentro. O lo hai messo nella posizione sbagliata o la posizione a disegno non teneva conto dei pesi delle altre cose e non dava il giusto presetting leggermente appoppato in funzione della distribuzione dei volumi, oppure Il CC delo scafo cadeva da un'altra parte rispetto a dove indicava il disegno o lo avevi segnato tu sullo scafo. |
A mio parere puoi rifarlo della forma che vuoi, se l'errore e` da un'altra parte farai la stessa fine: un baricentro misurato correttemente e` indipendente dalla forma.
Forse dovresti controllare meglio dove cade la proiezione verticale del CC in fondo alla deriva dove attacchi il piombo in funzione del presetting in statica sul galleggiamento... che e` l'unica cosa che conta veramente e mi sembra tu non abbia citato nei tuoi controlli.
