chiedo consiglio
salve, ho ricevuto per regalo un accipiter badius
Caratteristiche Tecniche:
Apertura alare 900mm
Lunghezza 900mm
Peso 380gr
Batterie NI-MH 8.4V 600 MAH
Motore 370 motor gear 1:5.33
Radio 4 ch tx/rx - 3 servo - 1esc (20A)
mi chiedevo se è possibile in crementare le prestazioni.
un amico mi ha regalato due motori :
-Model No. : BMA2212-6
Rpm/V : 2200KV
Weight :47g Ф
Motor Dimensions :27.5mm*30mm
Shaft Size :Ф3.0mm
Battery Opernating :2-3 Lipo
Current :1.4 A
Peak.Amps :14-22 A
e l'altro
Rotational Speed 2810 RPM/V
Continuous Current 20A
Max. Current 25A
Input Voltage 6 - 22V
Max. Efficiency 98%
No Load Current 0.7A
Internal Resistance 56mΩ
Motor Dimensions (Diameter x Length) 31mm x 26.4mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) 2.82mm x 30.5mm
Input Battery Types NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model Airplane
adesso monta un elica 1080
