Originalmente inviato da VANZAN Io di solito smonto completamente tutte le parti del motore e lo metto nel forno massimo 150 gradi e poi è semplice togliere i cuscinetti. |
Quoto la temperatura, non il forno: scaldando il motore nel forno, per la lentezza dell'inalzamento temperatura, TUTTI i vari componenti si scaldano fino a tale livello, compreso le gabbie fenoliche di certi tipi di cuscinetti che si bruciano. Se il ciscinetto è da buttare ok ma se lo smontaggio è per altri motivi per cui si intenda rimontarli diventa un problema.
