Originalmente inviato da power83 ok provero'. Semplice, col multimetro settato in misurazione mA con fondoscala massimo e poi facendo toccare i cavi del multimetro rosso col rosso batt e nero col nero batt
ps: al toccaggi odel rosso faceva una piccola scintillina |
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Lo sapevo!!!!!
A parte il fatto che è pericoloso con le Lipo, quella è una misura che non ti dice niente, se non la corrente di corto circuito del sistema batterie-multimetro. Sei stato fortunato che: a) non siano esplose le batterie e b) non ti si siano bruciati i cavi del multimetro o la resistenza interna.
La misurazione della capacità di qualsiasi elemento può essere eseguita SOLO scaricando l'elemento stesso e integrando in funzione del tempo la corrente di scarica. Non farlo più, promesso...?
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
