Vecchio 18 maggio 09, 10:38   #860 (permalink)  Top
fuoco
Data registr.: 04-04-2009
Smile walkera
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Ciao! se vuoi un help, prima devi dire cosa stai usando! 4#3, 4#3b BL o no!
per il tuo problema, prima dev¡i controllare gli allineamenti del motorino di coda con il il rotore, poi soffia dalla parte del motore per vedere se tutto gira o si blocca, ( se soffi dalla parte contraria fai fuori le spazzolew del motorino). Se tutto gira metti in moto l'heli con manetta inserita, prova a ruotarlo a dx e sx e senti se il motorino interviene in modo attivo: "spiegazione della serva" altrimenti potresti avere il motore "fritto" o i contatti con la rx "fottuti" da botta!
Per quanto riguarda i servi: ho gia segnalato su questo fhread che ne ho una colleziuone di quelli "cotti" o che vibrano, il problema ho scoperto dove e ne ho recuperati alcuni. Poi ho preso dei cloni che sto testando ma i c..i per adattarli non ve li raccomando per problemi meccanici di installazione fisica! WK ha fatto dei servi "custom" che costano 3 volte un servo "cinese" ma non sono migliori
ciao meteor come al solito sei gentilissimo e ti ringrazio tanto, allora il mio è un semplice 4#3b senza BL adesso ordino il motore vediamo se è quello non so visto la tua isposta sono molte le soluzioni, cioè potrebbe essere anche i conatti con la rx, fosse quello s recupera? cioa grazie ancora
fuoco non è collegato   Rispondi citando
