Originalmente inviato da greg89 premesso che senza elica i motori elettrici vanno fuori giri, gli serve un minimo di massa volanica e di carico...in ogni caso i syimply non sono il best e gli het sono motori inrunner con un numero alto di poli(8) e parecchi giri, quindi se il regolatore ha un software non aggiornatissimo o componenti di qualità medio\basso, può verificarsi che non riesca a farlo funzionare...nemmeno con l'elica.. |
infatti a tirarlo con la rampa non parte il motore e ciò mi fa proprio pensare al discorso che dici tu della massa volanica
