Metti in morsa l'albero con l'ingranaggio (per non rovinarlo inserisci due lastrine di plastica dura o due pezzi di legno duro tra ingranaggio e morsa) e gira la cassa del motore con la mano. Vedrai che piano piano viene fuori...
Poi per inserire il nuovo albero devi picchiettare un po con un martellino di gomma o con qualcosa per non ammaccarlo. Occhio a inserirlo già con la tacca in corrispondenza di uno dei due fori dei grani....e ricordati di mettere il frenafiletti sui grani.
L'albero una volta inserito, nella parte inferiore (della ventola) dovrebbe risultare a filo con la cassa, non più dentro e non più fuori.
__________________ Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum..... |
