Originalmente inviato da cielo1965 Ieri, purtroppo, il mio amato cularis, amico di innumerevoli voli di relax mi ha abbandonato!!. Dopo aver volato con la solita batteria 3sp (unica batteria che alimenta sia il motore che la ricevente e con cui non ho mai avuto problemi) ho provato, nell'attesa che questa si ricaricasse, ad installare una 4sp ma dopo pochi minuti il cularis non rispondeva più ai comandi, e cadeva rovinosamente sull'asfalto distruggendosi! Peccato perchè era l'unico aliante che mi permetteva ore di volo termicato. Certo uso anche il Gem ed il blade ma il sencondo termica una volta all'anno mentre il primo per termicare lo devi far salire di parecchio fino a vederlo malissimo. Userò il P13 che forse vola anche meglio ma è meno robusto del cularis tanto che non lo uso quasi mai, anzi mai, anche perchè non avendo i flaps per farlo atterrare è un problema visto che non ho ampi spazi. Non riesco a capire il perchè del mancato funzionamento, forse con le 4Sp il BEC non avrà funzionato? mi sembra strano perchè la batteria era carica e il regolatore non scottava! |
Penso che sia stata la batteria 4S a fottere il BEC,a maggior ragione se era carica cosa vuoi che scalda una cosa che si interrompe forse,anzi senz'altro con il senno di poi dovevi alimentare la ricevente con 4 stilo esternamente.Sò per certo che esistono regolatori che funzionano con 6 celle con BEC,ma costano più del tuo modello,mi spiace per il cularis,comunque se ti piaceva così tanto puoi sempre prenderne un'altro e riutilizzare il quasi tutto.Anch'io ho perso per interferenza un aliante in EPP ritrovato a qualche KM di distanza era quasi tutto distrutto,da buttare.Vero che sono di polistirolo ma mi è dispiaciuto perchè ciò passato tante ore di volo e mi ero affezionato.
