Originalmente inviato da Paolo72 proverò a mettere del nastro all'esterno e tagliuzzare all'interno grazie del consiglio.
Per il BEC invece, ho trovato questo che va bene
Regolatore Brushless Fly40A Bec ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
io uso un estruso 6mm che si chiama climaform, e che su un lato è ancora più robusto del depron; altro non so.
Nastro: usa quello trasparente da 5cm. Dentro, più che tagliuzzare, segna a fondo con una matita, in modo che ci siano dei punti dove la compressione diventa più facile. Scaricati questo file:
http://www.tornlogic.com/avov/stcbg.pdf e dai un'occhiata alle foto di pag. 9 e 10, si vede bene come fare.
