Originalmente inviato da batman Settato bene il CB?
Controllata la continuità e la tensione ALL' USCITA DEL CB (i 2 spinotti rosso e nero a cui è collegato il cavo e la Batteria da caricare?
Se dà "no Battery" potrebbe essere un elemento danneggiato che funziona col bassissimo carico del multimetro e che si disconnette all' applicazione della corrente del C
Prova molto empirica: collegato il tutto, estraendo le 2 "banane" alla Dx del CB e toccandole assieme con cautela, fa dei bei scintilloni????? |
Non quoto, sono contario ai cortocircuiti e alla pentola a pressione, non si vede la cottura.
Se vuoi svegliarla prendi un caricabatteria normale, massimo 12 volt 1 A, la colleghi 1 minuto con la giusta polarità, e riprovi col Multiplex, non invertire la polarità per nessuna ragione.
