Originalmente inviato da power83 bene ragazzi, ho controllato.
La batteria segna circa 11 Volt (ho un multimetro analogico) e la capacita' e' ben oltre 500 mA.
Il caricabatteria nn la prende in tutti modi, anche collegando il nero al posto del rosso e viceversa.
LN-5014 e' il mio carichino, da notare che la LiPo 2s1p 1100mA 10C 7.4V la carica benissimo |
Settato bene il CB?
Controllata la continuità e la tensione ALL' USCITA DEL CB (i 2 spinotti rosso e nero a cui è collegato il cavo e la Batteria da caricare?
Se dà "no Battery" potrebbe essere un elemento danneggiato che funziona col bassissimo carico del multimetro e che si disconnette all' applicazione della corrente del C
Prova molto empirica: collegato il tutto, estraendo le 2 "banane" alla Dx del CB e toccandole assieme con cautela, fa dei bei scintilloni?????
