Vecchio 17 maggio 09, 01:04   #248 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da bulbsrtw Visualizza messaggio
Oggi ho provato l'ely un pò più a fondo, in outdoor.
Hovering abbastanza semplice, sembra tarato perfettamente in fabbrica.
Volato (solo un accenno) senza grossi problemi, ma ho dovuto disinserire il Dual Rate perché il picchia cabra quasi non ha effetto.
Dopo pochissimi minuti, ha cominciato a scattare di coda, ogni tanto, preoccupandomi un pò.
Volevo quanto prima procedere alla sostituzione del motore di coda, appena arrivato da ckhado, con quello dell' FB.
Ma come sfilare le paline di coda ?
Devo tirare, non è che si rompe qualcosa ?
Non è che qualche bravissimo ragazzo abbia intenzione di fare una video-guida ?
Squaletto ? Che mi suggerisci ?
Le pale del rotore di coda si sfilano tranquillamente, mentre devi fare attenzione a togliere il pignone dentato dal nuovo motorino, lì se forzi rischi di danneggiare seriamente il motore, un'ottima soluzione è quella di scaldare con una piccola fiamma il pignone, in modo che si sfili più facilmente.
Quando rimonti i palini fà attenzione a non montarli nella direzione sbagliata, e cerca di creare una piccolissima tacca, come ha già spiegato Marconos, sull'alberino del motore, in modo che i palini vadano ad incastro e non girino a vuoto.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
