| ridurre volume a un segnale audio
ciao a tutti
ho un problema di citofono, che però è un problema di elettronica generale secondo me.....
Riassumo cosa ho e cosa devo ottenere:
Ho un impianto citofonico a monte del quale c'è un alimentatore (12v AC, 6v DC) e che genera anche una nota bitonale, con la quale fa suonare la suoneria del citofono quando mi suonano alla porta.
La suoneria, formata da 2 toni, ha queste caratteristiche
- Frequenza generatore di nota: F1 960 -1440 Hz, F2 600 - 900 Hz
- Uscita generatore di nota: 8Vpp min
la nota è generata a monte di tutto il sistema di citofoni, dall'alimentatore.
Il problema è che la nota è eccessivamente alta (di volume), quasi assordante, e nel sistema non c'è un potenziometro ne alcuna regolazione del volume....
La domanda è... si può abbassare il volume di tale segnale???
si puo' abbassare un segnale sonoro in generale?
non so con una resistenza o con qualsiasi componente elettronico da mettere a monte dell'impianto citofonico sull'uscita dell'alimentatore????
Sto diventando pazzo
