Originalmente inviato da I-MAAX Grazie della precisazione, confermo 4mm di compensato e 2mm di balsa...
le misure dovrebbero essere in 180cm di apertura alare per 140cm di fusoliera.
Motorizzato ST90. Si pensava di mettere flap e alettoni. da calcoli dovremmo stare intorno ai 4 4,5 kg finito... speriamo |
spero che come matieriali userai anche il multistrato di betulla, nei punti di massimi sforzi...
e non solo il compensato di pioppo...
