Discussione: dove buttare le lipo?!
Vecchio 16 maggio 09, 19:46   #11 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da chiodox Visualizza messaggio
scusa ma se la batteria è sigillata, cosa conta l'immersione in una soluzione acqua e aceto (o altro)?!
tra l'altro sono rimasto perplesso perchè è una batteria che comprai usata, quando l'ho ricevuto (mi sembra) non era gonfia, ma al momento on mi serviva per cui non la usai ne caricai.
qualchhe tempo dopo l'hoi tirato fuori per vedere cosa ci potevo fare, e sorpresa! una delle due celle si era gonfiata per bene?!
quale può essere la causa....
inoltre, una cella "inattiva" può perdere gas o peggio ancora prendere fuoco, o può succedere sotto sforzo?!
a scanso di equivoci le conservo in una valigetta di alluminio anche se conservarle tutte insieme non mi sembra una furbata....
le lipo vanno messe via (storarete) in un determinato range di Voltaggio.
I migliori carica batterie hanno la funzione storage ovvero portano la lipo tra gli 11,1 e gli 11,4 V cosi da non stressare le celle mentre non vengono utilizzate. Se tu hai messo via le celle cariche queste hanno continuato a lavorare per tutto quel tempo "stressandosi" e gonfiandosi.
jari81 non è collegato   Rispondi citando
