Originalmente inviato da mikiko Sì ho caricato delle 3s in serie, non mi vede le celle 1 e 2, mentre mi da i valori delle altre 4.....Stesso problema con le 6s...
Ho aperto il CB e le SMD sembravano integre,più tardi riprovo e faccio una foto.Cos'altro potrebbe essere? |
ma prima di caricarne due pacchi assieme, funzionava o non è mai andato?
Togli completamente la scheda elettronica dal box in metallo e guarda la parte inferiore delle piste.
Se è come dico io, potrebbe essersi interrotta una di quelle. Osservale bene e verifica se in qualche punto la vernice manca, si vede il rame e la zona risulta bruciata.
Siccome sono molto sottili, in caso di corto saltano in un attimo e forse neanche ti accorgi che il danno è successo.
Se non è quello il problema, fallo vedere a qualcuno che ne capisce di elettronica o mandalo direttamente indietro.
Meglio che lo riparino loro che lo rompi (definitivamente) tu
