Originalmente inviato da mikefu allora,
io li ho utilizzati in un plotter cnc con banco utile di 1500 x 1100 mm , e uso motori NEMA 34 da 7.6 Nm con corrente di fase in boost a 6 A. Sinceramente, quando li spedsco a 40kHz per posizionamenti veloci non mi ostino a metterci le mani nella macchina, cmq muovono una meccanica del peso di 25kg, elettromandrino compreso. Quindi, vederli a banco è bello... vederli lavorare ancora meglio.
ps. ho provato altri azionamenti ma a quelle velocità hanno ceduto ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao! ma quanto bisogna spendere per avere queste prestazioni?
